Ford Fiesta: inbouw afstandsbediening fiesta 1997 cv
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
ik kan de aansturings draden niet vinden voor de knipperlichten de rest werkt al maar die niet ik heb een
gespiltste draad die ik moet aansluiten 2 dus maar kan ook met een zeggen ze bij sommige autos,
nu weet ik dat de knipperlicht relais in stuur zit die heb ik gevonden maar welke kleuren of kleur is de aansturing van alle 4 de knipperlichtenhelp aub wil het afmaken dank jullie
danny3501
215 km
al 15 jaar lid
is simpel te meten
links onder je dashboard zit je zekeringkast meet hierop welke draden een knipperend signaal geven bij knipperlicht aan.
zo heb ik het ook gevonden ik heb alleen een nieuwer model. ik kan morgen wel kijken op welke kleur draden ik het heb aangesloten misschien dat je hier wat aan hebt dan. ik heb momenteel de auto niet voor de deur die heeft de vrouw des huizes mee
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
ik pak hem altijd vanaf de lichtschakeleaar zelf
de kleuren zijn zwart/wit en zwart/groen je vind ze in de kabel die naar je achterlichten gaan of aan stuur kolon
