Hallo;
Ik heb een probleem met met het verwarmingssysteem,
Als ik de auto op contact zet hoor je rechts voor (achter het daschbordkastje)een tikkend geluid dat naar enkele seconden stopt,
naar enig speurwerk ( en slopen bijna heel daschbord )heb ik de veroorzaker gevonden.
er zit tegen het luchtkanaal een motortje met een vierkant asje gemonteerd ,het motortje draait normaal rond ,maar slaat over in het vierkant gat van ??een klep?.
mijn vraag is wat is dit voor een klep,en kan het kwaad wanneer ik deze uitschakel door het stekkertje los te trekken.
b.v.d Hans
deze kan je gewoon loskoppelen alleen blijft deze klep of op buitenlucht of op recirculatie staan
maar dit kan geen kwaad.
succes
