Ford Fiesta: inhouden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25i
hallo
heb hier een fiesta staan met het probleem dat ie inhoud (vermogen weg valt)
hij heeft het heel erg als je de eerste 200 m rijd inhouden , schokken en dan ineens pakt ie hem op en schiet ie vooruit.
met rijden onderweg heb ie het probleem afentoe dat ie inhoud.
en als ie stationair draait en je geeft gas zak ie eerste een seconde naar de 500 toeren tot bijna uitvallen en dan gaat ie omhoog in toeren zoals het hoort als je gas geeft.
computer geeft geen foutcodes , bougies onder tussen vervangen, en heb de brandstof druk gemeten en die was 2 bar terwijl ie 3 moet zijn hebbem toen vacum gezet op de brandstof regelaar en toen was het 3 bar maar nog steedts geen verschil
dus hoop dat jullie enig idee hebben??
groetjes
testdrive
1.710 km
al 18 jaar lid
Ja trek de stekker van je luchtmassameter er eens af en ga een stukje rijden, deze wil wel eens voor problemen zorgen.
Postie 14.840 km Reageer
Testdrive,
ik heb een fiesta met het zelfde probleem, is het nog opgelost??????????????
als je de bedrading van het inspuithuis volgt naar het schutbord daar zit de kabelboom in een tyrep. daar gaat de draadboom vaak stuk succes groetjes mark
mark7256 255 km Reageer
probleem is al opgelost was de luchtmassameter
testdrive Topicstarter 1.710 km Reageer
