Ford Fiesta: Kleppen regelen en aandrijfriem zetec
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25 16v zetec
Hallo, ik heb een paar vragen over de zetec motor. Is het nodig om de kleppen te regelen van deze motoren? Zo ja, op hoeveel want ik heb een geur van een slechte verbranding in de auto en ik zou niet weten aan wat dat dat zou kunnen liggen.
En voor de vervaging van de aandrijfriem op wat moet ik vooral op letten? Speciale gereedschap, aantrekkoppel's en vooral wat ik moet zeker doen.
Bedankt.
JMHB
430 km
niet zo simpel voor voor de deur te doen .
kleppen moet op 150000km gedaan worden , maar dan moet ook distrubutieriem vervangen worden of 10 jaar.eerst even de speling controleren voor je ermee begint , want er zitten vulplaatjes tussen klep en nokkenas en jemoet weten hoeveel er tussen moet .
voor de d-riem moet je rekenning houden dat wanneer je de krukasbout los maakt ook het tandwiel van de distruburie los zit , dus zie voor je begint een handleiding bij de hand hebt !!!!!!!!!!!
er is speciaal gereedschap nodig voor de krukas op zijn punt te zetten en de nokkenas los te trekken en te blokkeren
veel succes
gr bert
JMHB schrijft: "en vooral wat ik moet zeker doen"
niet zelf doen....als je dit nog nooit gedaan hebt, kan er motorschade ontstaan wanneer het niet goed gaat.
kijk op www.mijngarage.nl voor een eerlijke prijs bij een garage in de buurt.
Bedankt voor de reactie, ik ben zelf een autotechnieker dus kwa distributieriemen en kleppen stellen dat is geen probleem. Ik zou willen weten hoeveel dat de kleppen moeten hebben. Het is zo ik heb een verschrikkelijk geur in de auto die wijst op een slechte verbranding van de motor maar van deze motoren ken ik niet veel. Ze spreken over vacuum-darmen los te koppelen of lamda sonde. Maar ik wil beginnen met de kleppen.
Alvast bedankt.
JMHB Topicstarter 430 km Reageer
Inlaat koud 0,17-0,23
uitlaat koud 0,27-0,33
Hans4040 123.030 km Reageer
