Motor hikt na 35 minuten rijden een paar keer en daarna geen probleem. Code P0340 (krukassensor) en P1200 war opgeslagen. Heb krukassensor vervangen. Foutcode 1200 krijg ik niet gewist. Is een aanpassing injectoren aan te bevelen? Deze mogelijkheid is wel aanwezig in de Bosch KTS.
Ok, bedankt. Ik ga nog eens proberen.
Heb nokkenassensor en stekker vervangen. Nu is er nog een probleem bijgekomen. Motor valt af en toe stil tijdens stationair draaien en wegrijden. Foutcode P1211 en P1200 waren opgeslagen. Nu code gewist. Valt nog steeds stil, maar foutcode blijft weg. Foutcode 1200 krijg ik niet gewist. Verstuiver retour test gedaan. Cilinder 1 en 2 40 ml. 3 en 4 39 ml. Op zich moet dat goed zijn.
http://www.amtgarageforum.nl/ford/focus/...
helaas geen concrete oplossing,maar wel waardevolle info denk ik!
sorry markus,over je bericht heen gelezen.
Ok, maar daar ben ik een beetje huiverig van. Ze geven aan dat de motor dan onregelmatiger kan gaan draaien en roken. Ik weet in ieder geval wat meer.
P1200 betekend injector buiten aanpassing. Je zou kunnen proberen om de correctiefactoren eens opnieuw in te leren.
Wat ook voorkomt en soms nieteens een foutcode opleverd is de nokkenassensor.
Als dit nog een zwarte is zeker vervangen en de stekker dan ook vervangen (heeft dealer een rapartie voor).
Suc6
Doktorbuild
speed9.505 km
