Goedemorgen,
Ik heb een Ford focus 1.6. Deze draait stationair niet goed. Als hij warm is ook niet.
net 3 maanden geleden grote beurt gehad. En 2 maanden daarvoor nieuwe bobine ingekomen.
Het blijkt echter wel als je de stekker van de luchtmassa meter er af haalt dat het probleem weg is.
Deze is met 2 andere massa meters omgewisseld van auto's die dit probleem niet hebben. Dit nam
het probleem niet weg.
iemand misschien een idee wat dit kan zijn??
vriendelijke groet
A. Bakker
standaard verhaal even controleren/reinigen...daarna pas verder gaan zoeken:
- gasklephuis reinigen
- stationairregelklep reinigen
Dan de min-pool van de accu voor minimaal 10 min. eraf (denk aan de code van je originele radio)
daarna de boel weer opstarten, de 1e keer starten zullen de wijzers op je dashboard volledig
uitslaan...dit is normaal.
Overigens maak ik niet uit je verhaal op of hij te laag of te hoog stationair draait, of dat hij schommeld?
Hallo iedereen.
Bedantk voor jullie snelle reacties.
Ik heb gekeken na valse lucht dit nergens kunnen vinden.
DexterXL
Dit laten doen maakte geen verschil.
Hij schommelt heen en weer en dit zie je ook gebeuren bij hoge toeren.
Misschien ergens valse lucht waardoor de lucht massa meter te weinig aan geeft.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
oldfordbuild
speed117.985 km
