hallo
bij mijn ford focus werkt de ventilator / aanjager niet in stand 1&2 ook de airco werkt niet. In stand 3 &4 blaast hij wel maar de airco lijkt ook niet te werken.
ik heb in dit forum gezocht en wel dergelijke problemen gevonden. Hierop heb ik de schakelaar vervangen, zekeringen nagekeken, connectoren nagekeken. weerstand gemeten.
Tot op heden geen verbetering. Nu bestaat het weerstand blok twee weerstanden en een thermische beveiliging; de thermische beveiliging is nog heel. bij het weerstandblok meet ik twee weerstanden (~0,8 + 2 ohm) weet iemand of dit ok is, of moet ik drie weerstanden kunnen meten?
Kan ik nog andere dingen controleren?
Heeft iemand een schema van dit geheel?
Alvast bedankt voor de tips.
Weerstand vervangen voor aanjager probleem, is de stekker nog wel goed? niet ingebrandt? zo ja, deze meevervangen, dealer heeft reparatie stekker.
Airco kan ermee te maken hebben maar dat is pas zeker te zeggen als de aanjager goed werkt.
Suc6
Doktorbuild
speed9.505 km
