hallo,
ik heb hier een focus die inhoud. onbelast op de brug komt ie netjes op toeren, maar zodra je er mee rijdt en vermogen vraag smoort ie enorm. je krijgt hem met moeite over de 3000 toeren. met de launch kan ik er geen foutcodes uitkrijgen en ook brandt het mm lampje niet.
het is een beetje alsof de uitlaat dicht zit, zo'n gevoel. maar als ik deze losgooi (voor kat, na flex. stuk) maakt het geen verschil.
ook aan die dikkere vacuum slangen tussen het inlaat spruitstuk zie ik niks geks, deze zuigen ieder geval niet dicht.
heeft er iemend een idee?
mvg, Tim.
werkt dit met een veiligheid of iets? geen tikje of wat dan ook te horen.
