Ford Focus: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,6 TDCI
goededag,
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn ford. Het probleem is dat hij na een tijd niet meer aanslaat. Het is door een universele testkast uitgelezen en geeft de foutcode`s P1181 en P0193. Bij een van de foutcode`s staat dat te maken heeft met de brandstofdruk.
Ik heb even gekeken op de website ( Problemcar ) en lees de verhalen van andere mensen en er wordt gezegd dat de raildruksensor kan wat problemen geven.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik wacht jullie reacties af.
Alvast bedankt.
Babedelom
115 km
al 15 jaar lid
dat KAN inderdaad, maar ook de hogedrukpompen geven wel eens problemen. Laat je systeem openmaken, en controleren op ijzervijlsel in de filters/leidingen etc voordat je ook je injectoren om zeep helpt.
hellbat 20.525 km Reageer
P1181 Fuel delivery system Malfunction - high
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input
SID 801 Diesel pressure signal. Short to positive or open circuit.
volgens dit zou je te hoge druk worden gemeten door je sensor
advies breng hem naar dealer of iemand die de waarde kan uitlezen van de commonrialsensor
als dit ok is bij startende auto
storing wissen en dan nog een keer kijken
ivm hij aangeeft te hoge druk kan het zijn dat de brandstofpomp niet ok meer is
commonrailsensor komt ook regelmatig voor maar dan geeft hij vaak aan dat er te lage druk is
ook te weinig druk om te starten
wat is de km-stand van de wagen
De kilometerstand is 193000.
Babedelom Topicstarter 115 km Reageer
