Ford Mondeo: inhouden als ik het gas een beetje intrap
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6 automaat
We hebben sinds vorig jaar een mondeo v6 station gekocht welke ons prima bevalt,maar helaas hebben we sinds kort een probleem met de ford.
Als we het gas een beetje intrappen by een constante snelheid bv 60 km/pu begint de auto te horten en te stoten (heb ook het gevoel dat de auto zijn vermogen een beetje verliest)
Maar als ik het gas een beetje los laat en dan weer intrap word het beter en ook in de sport stand happeert hij minder.
Wie kan mij helpen en wie heeft er een oplossing? De boegies en de brandstof filter zijn reeds vervangen!
MVG Av/d Laan
mondeo v6
160 km
al 17 jaar lid
Gebruik een plantenspuit in het donker om wat water te vernevelen over de bobine en bougiekabels.
Als je het ergens ziet vonken, dan moet dat onderdeel vervangen worden.
Maar als je met deze klacht door blijft rijden sneuvelt ook de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de tip old ford ga het zeker proberen.
mvg Alex v/d Laan
mondeo v6 Topicstarter 160 km Reageer
Heb je dit toevallig ook als je een berg op rijd of iets waar je vermogen wil verwachten van je auto en hij dan gaat inhouden?
Dit probleem hebben we ook, Maurice van het forum, heeft onze auto uitgelezen, en het bleek foutcode P0123 te zijn, ( gasklepsensor ) (ook wel smoorklep genoemd volgens mij ) deze is kapot bij ons, enkel hebben wij een ford focus !!!
Groetjes Bob
Hoi Alex,
Is het probleem opgelost?. Want ik heb een identiek probleem met mijn Mondeo MK1 2.5 V6 van 1996.
MvG Peter
OLD FORD heb je tip geprobeert,maar alle boegies kabels en verdeler waren ok. Helaas is het probleem nog niet verholpen!! Om een betere beeld te schetsen nog even kort het probleem;
als ik 60 rijd en trap dan het gas in gaat de auto horten en stoten,maar als ik vanuit stilstand het gas vol in trap is het niet het geval. ook bij handmatig schakelen(heb het even geprobeert) is er niets aan de hand . Verder heb ik het gevoel dat de auto vermogen verliest en dat het lang duurt dat de automaat bak in z'n 3valt (blijft te lang in z'n2) bij het snel optrekken toerit snelweg bv.
De automaatbak schakeld goed en er zit genoeg olie in de bak. Verder zijn de boegies en de brandstof filter vervangen.wie weet wat het probleem kan zijn.
Groet A v/d Laan
Ik zou hem door de dealer laten controleren. Doorrijden kan behoorlijke schade toebrengen aan katalysator of versnellingsbak en dan wordt het echt duur.
Hoi,
Bij deze nog even de tip. Ik ben sinds kort ook actief op het Mondeo Forum en daar kwamen ook verschillende tips binnen. Onder topic Vaag euvel Aut bak......
Check it out :)
Gr Peter
