Ford Mondeo: moter vald stil
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb een ford mondeo die altijd goed heeft geloopen
maar nu had ik licht aan laten staan dus gevolg lege accu
geen probleem auto via startkabel gestart en weer lopen
nu ging ik een stuk rijden en merkte ik dat hij niet meer
goed loopt bij opschakelen moet je boven de 3000 toeren
doen en als je ff gas loslaat is hij dood maar starten en hij
doet het ook meteen ook stop hij als je gewwon gas geeft
en iets los laat trugschakelen werkt maar achteruit wil hij
helemaal niet ja als het enigsins vlak is maar dan ook
niet van harte ik ben bij 3 garages geweest die ieder een
ander oordeel hadden dus daar wort ik niet wijs uit de
een zecht boortcompuuter is van slag de ander zegt gas
computter opniew leeren en weer een ander zecht
bobinekabels ook doet het knopje voor naar gas het niet meer
het lijkt een toevoerproopleem
wat kan het zijn
vriendelijke groet hans
hansje11
al 17 jaar lid
Indien de wagen momenteel niet op gas loopt, kun je de gehele gasinstalatie op dit moment uitsluiten. Probleem moet op benzine eerst verholpen worden, grote kans dat de gasinstalatie nadien weer gewoon werkt.
Bobine/kabels zou kunnen, maar mijn vraag is of je ook een motorstoringslamp hebt die brand.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
als ik moter start brand er na dat hij loopt geen lampje aleen de airbag maar dit deet hij al voor dit probleem en hij rijd nu op benzine
hansje11 Topicstarter 55 km Reageer
wannneer je de accu los hebt gehad, gaat deze opnieuw inregelen is mij verteld. Mijn ervaring leert om eerst op benzine te rijden tot hij niet meer afslaat (ong 8 km) en daarna op gas. Indien het niet werkt, even de accu eraf en opnieuw proberen, werkt soms bij mij ook pas de tweede keer.
