Deze mondeo station automaat uit 1999 gooit het toerental tijdens het rijden regelmatig van de 2000,naar de 5000 toeren,dit
doet hij sinds twee weken,er zijn geen veranderingen geweest aan motor of brandstof.
Dit is erg vervelend daar hij dan ook gaat schakelen.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Alvast hartelijk dank,
Groet,Leo
Geachte lezer,
Dit is inderdaad een automaat.De toeren springen ineens van 2000 naar 5000 toeren,op dat moment wil hij terug schakelen en
gaat de snelheid omhoog.
Groet,Leo
Hoeveel gas geef je op het moment dat dit gebeurt?
ik heb bij een 2 liter benzine motor mondeo handgeschakeld ook het probleem gehad dat de motor zelf steeds meer toeren ging draaien tijdens het rijden en later ook bij het stationar draaien het lag aan de stationar regel klep die zit onder de gasklep aan het inlaatspruitstuk na vervanging was het bij mij over
Hallo oldford,
Als ik op de snelweg rijd,bij een constante snelheid gaat van het ene op het andere moment het toerental naar 5000 toeren.
Op dat moment denkt de motor dat ik vol gas geef en gaat eerst terugschakelen.Deze misvatting duurt +/- 1 a' 2 sec en gaat daarna weer over op de gas stand die ik dan heb.
Motor en bak laten uitlezen bij de dealer en sensor waardes controlerren.
Voor de bak met name de signalen van de keuze-hendel en voor de motor vooral de gaskleppositie.
Hallo allen,
Bak laten uitlezen,geen foutmeldingen,dealer denkt aan speling in de bak o.i.d.
De auto heeft 325000 gelopen en volgens dealer worden de kosten hoger dan de waarde van de auto.
Hallo Markus,
Ik ga weer een poging wagen,hartelijk dank voor de tip.
De storing is er nog niet uit,maar heeft er een verschijnsel bij.Het toerental blijft te hoog op de snelweg daardoor wordt(denk
ik) de bak te heet en daardoor gaat het lampje ON/OF knipperen.Als de auto even wordt uitgezet,is het lampje ook weer uit,maar
het toerental blijft te hoog.
Is dit een automaat?
Als de toeren oplopen gaat dan ook de snelheid omhoog?
Wat bedoel je met "dan ook gaat schakelen"? Gaat de bak in een hogere versnelling en ga je dan nog harder rijden?
oldfordbuild
speed117.985 km
