Ford Escort Clipper 1.6i 16V: inhouden boven 100 km/u
Bouwjaar: 1996
Mijn Escort houdt in boven de 100 km/u. Ik krijg hem met veel moeite en geduld op 130, maar harder ook echt niet... terwijl ie wel harder zou moeten kunnen. Ik rij op LPG G3, maar ook als ik op benzine rij doet ie bovenstaande. Iemand enig idee waar dat aan zou kunnen liggen?
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
laat je katalysator eens nakijken,of die niet defect/verstopt is.sla er een keer goed tegen aan,en luister of die rammelt(geen 100% goede diagnose!)
trekt de auto onder de honderd km/h wel dan?laat ff weten.
succes.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De katalysator rammelt al sinds ik de auto heb, volgens de monteur kon dat geen kwaad. In het begin trok ie nog wel trouwens. Als ie koud is trekt ie onder de 100 km/u ook niet goed (kwam ik vanmorgen tot mijn spijt achter toen ik voor een vrachtwagen de autoweg opschoot...), als ie warm is wel (beter).
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Peter,
Als een katalysator rammelt kun je zo goed als zeker zeggen dat deze dan kapot is.
Het materiaal is dan gesmolten en daar kunnen de uitlaat gassen dan niet meer goed doorheen daardoor is de trekkracht uit de motor
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Maar als het de katalysator is, waarom doet ie het dan beter als ie warm is?
Peter.
Laat iemand eens flink gas geven en luister eens bij de uitlaat als de boel verstopt zit hoor je een sissend geluid en voel ook eens of er een goede uitstroom van het uitlaatgas is.
Waarom hij het beter doet met warme motor kan ik niet verklaren.
Hans
het kan zijn dat als de motor warm is,dat er een blokje van de kat voor de uitlaat komt.dus draait in het katalysatorhuis.
maar ga er dus maar vanuit dat de kat de veroorzaker van het probleem is...99% zeker.
laat hem vervangen,of leeghalen(krijg je wel meer geluid uit de uitlaat),of haal er een van de sloop.
succes
niels
Ok, hartstikke bedankt allebei!
