Ik heb een probleem van inhouden/stotteren van mijn Focus bij rijden met constante snelheid tussen 1500 en 2000 RPM.
Zodra ik gas geef is het probleem weg. Het lijkt dus alleen op te treden bij deellast. Auto loopt en start verder goed, geen rook of id.
Lijkt op probleem zoals die optreedt bij een vuile/vastzittende EGR klep; EGR klep en roetfilter+katalysator zijn echter 20000km geleden al vervangen.
Computer is uitgelezen, geen codes aanwezig. Garage (Ford) weet het niet, evt kunnen ze nog een software update doen.
Zijn er ook oorzaken die geen foutcode opslaan? Weet iemand raad?
Alvast bedankt!
Rob
hebt u al aan de LMM luchtmassameter laten kijken
alhoewel deze moeilijk te testen zijn
gewoon effe een nieuwe erin en uitproberen
heb dit ook gehad met een opel astra
