Ford Focus: Ratelend geluid vanaf de versnellingsbak bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 2004, Motorcode: 1.8 TDCI
Hallo, een focus met een ratelend geluid vanaf de bak als je de koppeling intrapt.
het is alleen bij stationair toerental.
Als je de koppeling op laat komen is het weg.
Ik denk aan het druklager, maar voor ik de bak eruit haal, graag jullie ervaringen.
B.v.d
Groet, Anton
antig01
1.205 km
al 17 jaar lid
zoek effe in de fordtopics anton. Tweedelig vliegwiel is een grote boosdoener bij deze tdci's
jhl 57.015 km Reageer
Klopt, maar dat gaat juist meestal weg als je de koppeling intrapt, in plaats van als je de koppeling op laat komen.
Het testen van een defect DM-vliegwiel moet door de koppeling in de versnelling licht te laten slippen, als het geluid dan weggaat is het het vliegwiel.
Maar bij mij is het juist als je de koppeling intrapt.
Gr Anton
antig01 Topicstarter 1.205 km Reageer
Een dubbelwerkend vliegwiel kan heel veel verschillende storingen opleveren.
Hij kan helemaal vast zitten (geen demping meer), of te weinig demping hebben, te veel axiale speling of teveel radiale speling.
Er zijn ook verschillende controlepunten hiervoor maar dan moet je wel de bak en koppeling eraf hebben.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
