Ford Focus: Inhouden van auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 kleppen
Tijdens het rijden valt de snelheidsmeter naar0 en de motor houdt in.
Dit duurd een 2-3 seconden en dan werkt de snelheids meter weer en is er niets aan de hand.
Deze storing doet zich soms meerdere keren per rit voor maar kan ook goed een week niet voorkomen.
Is tijdens een beurt waar dit probleem is doorgegeven aan de testkast geweest maar niets kunnen vinden en geen fouten.
Ben terug geweest nadat de storing zich had voor gedaan en het kontakt niet uit gezet is uitgelezen maar geen fouten.
Weet of kent iemand die dit ook aan de hand gehad heeft een oplossing voor het probleem??
Groetjes Piet
@tim
1.430 km
komt vaak voor
snelhheidsensor in bak vervangen
Inderdaad na het vervangen snelheids sensor geen problemen meer gehad.
Lijkt ook wel of de snelheids meter constanter is.
Bedankt voor je mee denken.
Groetjes
Piet
@tim Topicstarter 1.430 km Reageer
