Ford Escort: inhouden/afslaan
Bouwjaar: 1994
Deze Escort loopt stationair goed.Bij optrekken houdt de auto af en toe (en dat geheel willekeurig)in alsof deze plots geen vonk of brandstof krijgt.Gisteravond is hij in zo"n situatie zelfs afgeslagen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Koos.
dupl-u-19054-5dd14a44697fb+kosopoel
2.785 km
Controleer de spanning op de injectors deze moet ong. 12 volt zijn.
Is de spanning lager, is meestal de weerstand van de zekeringdoos te hoog.
Vervangen zekeringdoos of een extra gezekerde draad naar de injectors.
Gerard.
iets meer motor info zou handig zijn....
Mensen bedankt voor het meedenken.
Ik was even vergeten te melden dat het probleem althans tot nu toe opgelost is.We kunnen er echter mijns inziens niet veel van leren.
De auto is naar de dealer gebracht om uit te lezen.Dit gaf echter geen foutmeldingen.Men heeft vervolgens de computer gereset en tot nog toe heb ik de klant niet meer teruggezien.
