Ford Escort: Schokbreker vervangen
Bouwjaar: 1987
Ik wil graag weten hoe en of ik zelf de schokbrekers voor, van mijn escort kan vervangen.
marcoS7175
Jazeker, dat kan, is niet het makkelijkste klusje voor een beginner....
Ford Escort/Orion benzine- en dieselmodellen 1987-1990 13. Wielophanging en vering 13.2.4 Veerpoot uit- en inbouwen
Aanhaalmomenten in Nm (kgf.m)
Veerpoot op fusee 80-90 (8,0-9,0)
Bovenste bevestiging veerpoot 20-24 (2,0-2,4)
Uitbouwen
- Zet de voorzijde van de auto op bokken en verwijder het wiel.
- Maak de klem en de remslang los van de steun op de veerpoot.
- Verwijder de bout waarmee de fusee op de veerpoot is bevestigd.
- Steek een hefboom in de gleuf van de fusee en draai de hefboom een kwart slag (zie ook figuur 13.3).
- Ondersteun de aandrijfas en druk de fusee niet verder dan noodzakelijk naar beneden tot deze vrijkomt.
- Verwijder onder de motorkap, boven bij de veerpoot, de kap, de moer en de schotelring van de bovenste bevestiging van de veerpoot.
- Neem de veerpoot onder de auto vandaan.
Inbouwen
- Plaats de veerpoot onder de auto en zet deze met twee bouten en de schotelring vast op het binnenscherm.
- Breng de veerpoot aan op de fusee, draai de hefboom een kwart slag en verwijder deze.
- Zet de onderzijde van de veerpoot vast.
- Sluit de remleiding aan en bevestig de steun op de veerpoot.
- Zet de auto op de grond.
- Zet de bovenste bevestiging van de veerpoot met het juiste aanhaalmoment vast en breng de kunststof kap aan op de schroefdraad.
Ford Escort/Orion benzine- en dieselmodellen 1987-1990 13. Wielophanging en vering 13.2.5 Schokdemper/schroefveer vervangen
- Verwijder de veerpoot (zie paragraaf 13.2.4).
- Druk de veer samen met een geschikte veerspanner, bijvoorbeeld Midlock 1303.
- Verwijder de moer en de kap van de bovenste bevestiging.
- Verwijder het druklager, de bovenste veerschotel, de kap en het isolatierubber en schuif de rubber aanslag van de zuigerstang af.
- Neem de schokdemper uit de schroefveer.
- Inbouwen gebeurt in de omgekeerde volgorde van het uitbouwen waarbij weer gebruik moet worden gemaakt van de veerspanner.
Beunhaas 10.885 km Reageer
