Mijn auto liet me staan na ongeveer 500m rijden.
de koude start verliep wat 'onrustiger'. Veel klop-klop geluid (sommige noemen het dieselen) alsof de motor te schraal liep (lees: te weinig brandstof)Het leek wel koude start v/e vrachtwagen. De eertse 500m liep deze ook onregelmatig en sloeg vervolgens helemaal af, waarna ik hem oko niet meer kon starten.
Reeds gecheckt:
- geen brandstof door hogedrukleidingen,
- stopsolenoid krijgt stroom en maakt geluid,
- brandstoffilter recentelijk vervangen en geeft dmv het handpompje wel brandstof,
- de riemen zijn recentelijk vervangen en draaien gewoon mee op de krukas,
Wat ken dit zijn??
ben 't ff kwijt wat ik verder nog kan doen, dan een kompleet nieuwe inspuitpomp te bestellen :-((
i don't hope so!
als ik de fitz sensor demonteer en op ontluchtingsdop druk v/d brandstof filter dan zie ik een beetje olie uit de brandstofpomp komen....ga ik de auto starten dan gebeurd er nix?
is nu mijn plunjer gebroken of is de (inwendige) opvoerpomp stuk?
of is het electronische gedeelte ontregeld...de ANWB-man vond overigens wel een kapotte zekering die in verbinding staat met de EEC-computer!
Jongens ik weet het echt ff niet meer HELP!!
