Ford Escort: Welke computer voor Escort 1.6 EFI 1991?
Bouwjaar: 1991
Mijn computer is kapot en ik wil een nieuwe bestellen. Nu merk ik dat de computer die erin zat, niet bij het model hoort dat ik heb. De huidige is en 91AB-12A650-DB. Volgens een tabel die ik via broblemcar eens vond, behoort die code aan een Fiesta XR2i. In mijn auto zou een zelfde-nummer-DB moeten zitten. Wie weet hoe ik er achter kan komen welke computers uitwisselbaar zijn? Mijn huidige computer is geloof ik moeilijk leverbaar.
Ik heb een Ford Escort Cabrio uit 1991 met een 1.6 EFI motor (8 kleppen).
Groet,
Patrick
Patrick8478
160 km
bij de dealer uit laten zoeken aan de hand van het chassis nummer.
Hans4040 123.030 km Reageer
Kan opzich wel kloppen, in de xr2i ligt de zelfde motor.
Willem
Wat is het probleem?
Vaak is het de zekeringkast die defect is,ipv de computer.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De zekeringskast is het probleem niet, die is vervangen.
Ik meet op de computer alleen maar 12v ingangsstroom en de massa is ook oke. Verder staat er op geen enkele draad die aan de computer zit, spanning.
Betekent dit dat de computer stuk is of kan het nog een andere oorzaak hebben?
Patrick8478 Topicstarter 160 km Reageer
