Ford Mondeo Wagon 2006: Interieur ventilator werkt niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ford Mondeo MK3: Interieur ventilator werkt niet meer.
Auto heeft 227.000 gereden. Ventilator staat standaard op laagste stand. Paar vragen om te beginnen:
- Welke zekering moet ik nakijken?
- Kan ik de ventilator makkelijk uitbouwen om de motor te testen?
- Kan het iets anders zijn dan 'motortje op'. Ik heb b.v. bij extreme buien water lekkage rechts voor. Komt binnen omdat de plastic afdekking onder de voorruit terplaatse wat omhoog ligt.
grt.
wmuller
1.985 km
Opgelost. Was lekkage, zaak droog gemaakt met waaikacheltje. Paag gaten in bekleding onder de fanmotor. Verstopping die lekkage via interieurfilterbak veroorzaakt ook weg (?) hoop ik. Mondeo ongeschikt om in het bos te wonen, minstens 2 x per jaar de boel schoonmaken van fijne rommel die uit de bomen valt.
wmuller Topicstarter 1.985 km
Oplossing
Die rommel heb je ook in de stad als je bij bomen woont. Dat gaat in de afvoeren voor de voorruit zitten en verstopt daar alles, met lekkages tot gevolg. Bladeren en andere rommel moet je altijd meteen voor de voorruit weghalen, dat scheelt dure reparaties later.
Heino4267 22.795 km
