Ford Galaxy: interval ruitenwissers
Bouwjaar: 1992
De ruitenwissers gaan in de interval erg langzaam en stoppen midden op de ruit na enkele seconden gaan ze weer aan de gang.
Stand 1 en 2 geen probleem.
Is het relais slecht? en is het interval relais dat grijze metalen box naast de wissermotor?
Ik heb ook gehoord dat de asjes vast zitten of gaan zitten en dat de motor in de interval stand het niet kan trekken en in de normale stand(nog)wel. met uiteindelijk het gevolg van een doorgebrande motor als je er niets aan doet.
Kent iemand dit probleem?
volvoxc90
10.560 km
al 24 jaar lid
Denk ook asjes vast.
Komt vaker voor.
Ruitenwissermotor even afkoppelen door centrale moer los te draaien,en dan de ruitenwissers handmatig controleren,of ze niet vast zitten.
Asjes zijn niet meer los te krijgen,dus een nieuw mechanisme monteren,als ze vast zitten.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
De asjes zijn niet het probleem. Heb het hele mechanischme uit elkaar gehad en alles loopt soepel. Ook het motortje en het drijfwerk van het motortje bekeken. Ik moet er wel bij vertellen dat er een flinke knal tijdens de intervalstand was geweest leek op of er iets afbrak maar niets gevonden of gezien.
Stoppen tijdens het interval heeft niet meer voor gedaan.
volvoxc90 Topicstarter 10.560 km Reageer
ik heb ook een dergelijk probleem.heb je al een oplossing.ikzelf denk in het elektrische circuit.??help .als ik hem naar de dealer breng ben ik bang dat ik een vermogen kwijt ben.mischien heb je al iets ondekt.mvg martijn
Nee Martijn, ik heb niets ondekt en het werkt na die knal ook weer perfect. Het is voor mijn en raadsel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
