Ford Galaxy: niet trekken!!!!!!!!!!!!!!! 115pk
Bouwjaar: 2002
tdi 115 pk? heb 2 weken geleden LMM vervangen omdat de wagen niet trok. 2 weken prima gegaan nu idem probleem doch LMM niet kapot. Bij ford hebben ze reeds de turbo vervangen in februari. Ander probleem. Zlefde syptomen als bij LMM kapot.
jhl
57.015 km
Kan het niet zijn dat er een breuk in de bedrading van de LMM zit?
Druk potje van variabele turbo ook vervangen met de turbo??
Zo niet controleer dit potje even.
Van de schoepnverstelling
Postie 14.840 km Reageer
even laten uitlezen onder het rijden , heb je een beter inzicht waar je het moet zoeken
kawa16166 315 km Reageer
ik wahct nog steeds op klant
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Ik heb dit ook eens gehad in spanje het leek wel of de turbo compleet weg was .nu heb ik ergens gelezen dat de wastegate klep wel een s weigert gr Galaxy
Jurgen6043 100 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
