Ford Ka: KA 2001 airco koelt niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 i
hallo,
mijn airco van mijn ford ka uit 2001 doet het opeens niet meer.
als mijn motor stationaar loopt en ik zet de airco aan dan slaat
de motor uit.
en op de snelweg als ik de airco aanzet dan houd de motor in
als of hij heel veel weerstand heeft,en hij koelt ook niet.
wie kan mij helpen ?
mvg , Iwan
iwan.m
655 km
al 18 jaar lid
geen brandlucht oid onder de motorkap? heb meerdere malen meegemaakt bij een Ka dat de Airco compressor vastgeslagen was. Ook een lek in het airco systeem behoort tot de mogelijkheid waarom de airco niet meer koelt
[quote=fordmonteurtje]geen brandlucht oid onder de motorkap? heb meerdere malen meegemaakt bij een Ka dat de Airco compressor vastgeslagen was. Ook een lek in het airco systeem behoort tot de mogelijkheid waarom de airco niet meer koelt[/quote]
ruik geen brandlucht.
iwan.m Topicstarter 655 km Reageer
Als je de Ka wil starten ALTIJD de auto minimaal 5 seconden op contact laten staan (lampje van de airbag uit) en start dan pas de motor. De ka moet zichzelf bij iedere start even resetten. Als je dit niet doet kan het zo zijn dat deze foutmeldingen gaat geven. Voorbeelden (uit eigen ervaring) Op de snelweg wil de ka niet meer boven de 80 km per uur komen, de airco die het niet doet, gele lampje links onder op het dashboard (iets met uitlaatgassen) blijft branden etc.
Ik hoop dat deze goedkope oplossing, het wonder bij je verricht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
