Ford Puma: kabels zetels vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700
Bij de zetel van de passagier is de kabel afgebroken om deze te kantelen en vooruit te schuiven, volgens de garage is deze kabel niet meer verkrijgbaar .
Is dit mogelijk anders op te lossen ?
Hoe kan ik de zetel demonteren en is de bekleding makkelijk te te verwijderen ?
Voor de autocontrole is deze nu afgekeurd omdat de zetel niet kan kantelen .
LucVRoy
155 km
al 11 jaar lid
Afkeur? vreemd..
Nog vreemder is dat garage geen kabeltje kan bestellen, ben je bij officiele dealer geweest?
Heeft een Fiesta geen soortgelijk systeem? het zijn immers broertje en zus.
Bekleding kan normaal vrij makkelijk los..vaak met een klemverbinding rondom.
Als je beetje handig bent kun je zeker zelf een kabeltje fabriceren.
Ik weet niet of een Puma gordelspanners heeft anders even goed oppassen voor je je handen er in steekt. ( herkenbaar aan gele kleur )
C.Jonker 15.800 km Reageer
raar ja dit is zeker geen afkeuring
bekleding hoeft er niet helemaal af
aan de onderkant van de leunig zit de bekleding in elkaar gehaakt
loshaken en bekleding naar boven schuiven
zo kun je al zien hoe de kabel gemonteerd zit
verder hoef je niets los te halen ,is niet al te moeilijk
In Belgie wel afkeur.....een passagier moet vanaf de achterbank kunnen komen en dat lukt niet als de voorstoel niet naar voren kan (bij een 2 deurs auto)
Kabeltje kan je van de sloop halen
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor de info, zonet probleem opgelost , gewoon zelf nagemaakt .
In geen 2 uur gefikst .
LucVRoy Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
