Ford Puma: sensors
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 17 i
ik heb een ford puma van 1997 waarvan het abs en het taxioncotrol lampjes branden er is gezegd dat er een sensor stuk is maar er zitten wat ze mij hebben
verteld 4 stuks op mijn vraag is is er een sensor stuk als die twee lampjes door blijven branden zo ja kan ik die sensors door meten laten welke stuk is of moeten
er gelijk vier nieuwe op zetten wat ik heb gezien dat dat een kostbaar aangelegenheid is gemiddeld per stuk kosten tussen de 80,00 en 130,00 en dat vier keer
word het wel een beetje veel kostbaar.en dat moeten ze er ook nog worden opgezet. is er eventueel ook wat anders aan te doen????
gertjepuma
105 km
al 11 jaar lid
ABS-systeem kun je laten uitlezen en de foutcode verteld dan welke van de 4 wiel-sensoren een probleem heeft.
Soms is het niets eens de sensor zelf, maar een bedradings probleem.
oldford 117.985 km Reageer
oke alvast bedankt ga dat maandag laten doen en dan hoop ik te weten te komen welke stuk is.
groetjes
gert
gertjepuma Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
