Ford Puma: Sissend geluid bij de motor Ford Puma 1.7 16v
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 vct
Ik heb sinds kort een ford Puma 1.7 vct gekocht maar ik heb een vraag.
Als de auto stationair draait hoor ik een sissend geluid bij de dynamo/inlaat spruitstuk vandaan komen.
ik voeg een filmpje erbij voor wat meer duidelijkheid :
http://youtu.be/KdSd7QupNWc
http://youtu.be/-1RU7Rc4dck
Ik hoop dat iemand me kan helpen en weet wat het probleem/oorzaak zou kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Assie
Assiee187
180 km
al 11 jaar lid
Ik denk na wat vaker luisteren het geen sissend geluid is , maar de dynamo en wel de koolborstels op de sleepring.
Haal de multiriem er maar eens af en luister dan nog eens.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Oke dank u voor de tip ik zal het binnekort is even gaan uitproberen ivm werk zal dat wel weer in het wiekend zijn , ik hou u op de hoogte !
Assiee187 Topicstarter 180 km Reageer
Kaleido 1 dank u voor de reactie u heeft helemaal gelijk het is dus wel de dynamo , vervangen en het is opgelost ! Dank u zeer !!
Bedankt voor de feedback .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
