Kan iemand mij helpen?
Twee weken geleden na 1 uur rijden richting leeuwarden begon aldaar bij de afslag de temp. Meter te schommelen richting het rode. Ff rustig gereden door leeuwarden heen iemand afgezet . Auto weer gestart en terug gereden. De temp bleef behoorlijk in het midden maar bij afslag zwolle -apeldoorn begon het weer. Gestopt bij een pomp maar kon niets vinden. Temp zakte weer en rustig door gereden naar huis. Ritten naar werk verlopen prima . Alleen valt op dat de blower oneindig lang doorblaast als ie aanspringt in de hoogste stand. Sind afgelopen vrijdag minimaal warme lucht uit de blower in de auto. Vanaf zaterdag helemaal geen warme lucht meer uit de kachel.??
Even olie gecheckt en bleek dat het olieniveau weer onder het minimum stond. 2e x in 3mnd.
Bijgevuld tot midden en stukje gereden.
Paar keer ietwat pittig doorgetrokken en stationair geparkeerd. Temp meter gecheckt en zag hem snel omhoog schieten . Blower sloeg aan op maximum stand. En de temp meter bleef stijgen tot vlak bij rood. Heb de motor afgezet en even gewacht daarna rustig terug gereden . Zag dat de meter weer snel steeg.
Zou het de waterpomp kunnen zijn?
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
Olie controleren is prima, maar hoe is het gesteld met het niveau van de koelvloeistof? Voor de zekerheid bij koude motor de dop van het expansievat van het koelsysteem los nemen en kijken of er nog voldoende koelvloeistof in zit.
Succes
