ik ben vanmiddag door een iets te diepe plas gereden waardoor me auto uitviel .
ik heb me auto door laten rollen tot ik op een stuk stond waar geen water was .
de motor wilden op dat moment niet starten ( waarschijnlijk water aangezogen ).
na een paar x doorstarten starte de auto wel alleen viel die meteen weer uit ( als je gas los liet ) + de auto rookte als een gek ( witte rook )
na een paar minuten het gas constant te houden op 2500 toeren deed de auto het weer normaal ( geen witte rook , vermogen normaal etc. )
alleen nu heb ik wel een probleempje en dat is nadat ik door die plas water ben gereden en de auto uiteindelijk weer start doen me standen 1+2+3 ( van de kachel ) het niet meer alleen nog maar stand 4 werkt .
de airco werkt ook nog en hij onttrekt vocht zonder problemen ( beslagen ruiten zijn zo verdwenen zoals altijd eigenlijk ) .
mijn vraag is nu weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
Heeft iemand misschien het zelfde probleem ?
Ik heb met mijn Ford Focus Bouwjaar 1999, zelf ook dit probleem met de kachel gehad.
Bij mij was de kachelweerstand defect.
Deze was bij mij te vinden achter het handschoenkastje.
Heren bedankt ik heb vandaag de kachelweerstand eruit gehaald en ja hoor stekker plus weerstand doorgebrand , nu heb ik alleen nog een vraag .
De kabel waar het stekkertje aan zit die naar de kachelweerstand gaat waar moet ik die loshalen ? Aangezien die ook doorgebrand is en ik heb de weerstand besteld komt morgen binnen , en kabel ga ik morgen ook halen alleen k heb niet goed gezien waar ik het kabeltje los kan halen .
Met vriendelijke groet ,
Assie
