Ford PUMA: Koelsysteem doet vreemd
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: MHA, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 92
Ik heb sinds kort een Ford Puma 1.7. Gisteren na een rit van ongeveer 70km op een parkeerplaats de auto wat langer stationair laten draaien. Vervolgens bij het wegrijden deed mn temperatuurmeter heel vreemd en viel uiteindelijk helemaal weg. Bij rijden en loslaten gas bleef auto gewoon doortrekken. Bij koppeling intrappen bleef auto rond de 4500 tpm razen. Auto stilgezet. Daarna niet meer te starten. Minuut of 10 gewacht. Auto wederom proberen te starten, met veel gas geven sloeg hij aan. De koelven sloeg ook gelijk aan. Kachel vol open en op deze manier op mn gemak naar plaats van bestemming gereden. Daar een half uurtje geweest dus auto half uurtje stil gestaan. In auto starten, weer veel gas moeten geven en temp.meter deed helemaal niks. Naar huis gereden met kachel aan. Thuis weggezet. Nog niet gestart nu.
Maar heeft er iemand een idee wat er hier aan de hand is?
Groetjes
Peanut1981
al 9 jaar lid
Heb je al naar je koelvloeistof niveau gekeken ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Gisteravond toen hij niet startte heb ik dat even snel nagekeken. Toen zat er voldoende in. Kachel wordt ook gewoon warm.
Peanut1981 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Puma of stel zelf een nieuwe vraag.
