Hallo
Mijn kachel/blower werkt niet op stand 1. Heb ergens gelezen dat het de voorschakelweerstand kan zijn die stuk is?
Waar vind ik deze weerstand?
Robert
nee,er zit een weerstand met 4 aansluitingen, stand 1,2 en 3 lopen via een voorschakelweerstand terwijl stand 4 rechtstreeks naar de motor loopt.
het dashboard kastje is redelijk eenvoudig te demonteren
aan de onderzijde zit deze geklikt op met een aantal parkers vast
en als er een demoer gemonteerd is(kastje gaat dan heek gelijkmatig open)moet je deze evenb loskopelen (in rechter bovenhoek/los schuiven)succes..
de weerstand zit in het interieur op het kachelhuis gemoonteerd.
je kunt hem gemakkelijk zien als je het dashboard kastje demonteerd, als je dan door de opening naatbinnen kijkt zit deze Links onder (achter in de hoek) er zit een stekker met 4 dikke draden op...
ruudvanmaarseveenbuild
speed2.820 km
