In mijn ford Focus 3 deurs (mei 2002) zit links achter in de kofferruimte één grijze connector voor de achterverlichting. Deze connector is ± 5 bij 2 cm. Bij de kabelset voor de trekhaak zit een blauw connector set van ± 3 bij 2 cm. Hiervoor zijn ook koppelstukken bijgeleverd van blauw naar grijs en deze grijze connectors zijn ± 2 bij 2 cm. Dit is alles wat bij de automaterialen handel en bij de Ford dealer verkrijgbaar is voor de Focus. Ik kreeg het advies om de connectors los te knippen en alles op de oude manier (knijpverbinding of solderen) aan te sluiten. Wat moet ik hiermee?
dit is wel een kostbare set maar voldoet. jou Focus is uitgerust met een GEM module (regeleenheid voor diverse electronische componenten)als je de bedrading van de trekkaak op de conventionele manier aansluit is de kans aanwezig dat het GEM beschadigd/over belast wordt.met dure reparaties als gevolg
kies eieren voor je geld..succes..
