Ford Ka: Kachel blaast koude lauwe lucht tijden het rijden.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44kw
Sinds dat het weer buiten erg koud is word mijn kachel niet heet maar slechts lauw. Als ik de auto in de garage heb staan dan kan ik de motor makkelijk op bedrijftemperatuur laten komen ( +/- 82 graden ) de kachel wordt dan ook gloeiend heet. Als ik dan met de koude weersomstandigheden van 10 graden onder nul ga rijden zakt mijn motortemperatuur terug naar 50/55 graden en de kachel blaast dan lauwe lucht.
Als ik de stekker van de kachelkraan losgooi of gewoon laat zitten maakt geen verschil en er komt spanning op de stekker.
wat nu? kachelkraan defect? of heeft dit er niets mee te maken
alvast bedankt voor de reacties.
Marvin01
430 km
al 17 jaar lid
Denk eerder aan een niet goed werkende thermostaat
Postie 14.840 km Reageer
Klopt wat Postie zegt,heb dat zelf ook al gehad.
Je brandstofverbruik zal ook wel hoger zijn nu je motor niet op temperatuur komt.
Nieuwe thermostaat erin+nieuwe pakking en hij zal het weer goed doen.
Is allemaal goed te doen en is ook niet duur.
groeten Jaap
Oke dan ga ik de thermostaat vernieuwen....heb ondertussen ook gezien dat mijn kachelkraan lekt....schijnbaar is dat aansluitpijpje gescheurd ( komt vaker voor zeggen ze ) nu moest ik dus ook een nieuwe kachelkraan maar nu weet ik niet meer hoe de koelslangen erop moeten die van het blok afkomen.
heb het idee dat ik ze nu verkeerd om heb zitten..... als je voor de motor staat dan zit de slang die achterop de cilinderkop zit rechts bevestigd op mijn kachelkraan....klopt dit??
alvast bedankt voor de reactie.
Marvin01 Topicstarter 430 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
