Mijn moeder geeft sinds enkele weken aan dat de motor van haar Ford Ka uitvalt wanneer zij afremt en de koppeling indrukt bij het stoppen voor een stoplicht of kruispunt. Stationair draait hij goed, evenals tijdens het rijden. Verbranding voelt gewoon regelmatig aan en de motor hapert of stottert niet tijdens het rijden.
Bij controle had ze inderdaad gelijk: zodra ik van een bepaalde snelheid moest afremmen en de koppeling indrukte, viel de motor uit. Toerental daalt bij indrukken van de koppeling, en zodra hij onder de 1000 rpm komt voel je duidelijk dat de motor het laagste toerental niet weet "vast te houden" en uitvalt. Mijn eerste vermoeden was dat de bougies versleten waren. Dat bleek ook te kloppen, want de oude bougies waren zo zwart als roet. Nieuwe bougies erin gedraaid. Starten, stationair draait goed.
Maar wat gebeurt er nu: tijdens het rijden hapert de motor om de zoveel seconden. Zowel bij het optrekken als constant op een bepaalde snelheid rijden, de verbranding lijkt te "stokken". Bovendien bleef het probleem van het uitvallen van de motor bij afremmen en koppeling indrukken aanhouden (alhoewel nu iets minder dan eerst). Ik had de nieuwe bougies er goed ingedraaid, dus compressieverlies leek me uitgesloten. Het paste ook niet bij het karakteristiek van de haperende motor. Er was dus iets mis met de verbranding.
Omdat ik de bougiekabels er met pijn en moeite af kreeg bij het vervangen van de bougies, was mijn eerste ingeving dat de kabels misschien niet goed contact maakten met de nieuwe bougies. Kabels eraf gehaald, een beetje ingesmeerd met vaseline op beide contactpunten (kabel en bougie), en weer aangesloten. Maar helaas, het probleem blijft bestaan.
Zie ik iets over het hoofd, of is er meer aan de hand? De motor haperde totaal niet met de oude bougies, alleen het uitvallen van de motor bij afremmen + koppeling indrukken was het probleem. Na vervanging blijft de motor nog steeds uitvallen bij afremmen + koppeling indrukken, maar nu hapert ook de motor. Hopelijk herkent iemand dit probleem en weet mogelijk de oplossing. Bij voorbaat hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel heeft de auto gelopen?
