Ford Escort: Kachel geefd niet genoeg warmte
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Ik hoop dat iemand me kan helpen met het volgende probleem, Mijn kachel in mijn escort word niet warm ik zal zeggen wat ik heb nagekeken:
Koelvloeistof op pijl
Geen lucht in de slangen
Koppaking is goed
Thermostaat vernieuwd
Het volgende gebeurd als ik stil sta blaast hij iets warme lucht maar zodra ik ga rijden koeld het direct af de motor komt wel op temperatuur dat is het probleem niet.Ik heb de radiator voor de helfd afgedekt en het scheeld wel wat maar lang niet genoeg om warmte in de auto te krijgen.
Ik heb op deze site al veel informatie opgezocht en uitgeprobeerd maar helaas zonder resultaat. Wie heb een tip.
Hennie28
130 km
al 15 jaar lid
worden biede kachelslangen warm?
Highway 28.395 km Reageer
Bovenste slang word echt heet. onderste minder daarom dachten we aan verstopping van radiator kachel maar die heb ik goed doorgespoeld met tuinslang en die spoeld supergoed door.
Hennie28 Topicstarter 130 km Reageer
Te weinig circulatie van de waterpomp misschien,het zou kunnen dat het binnenwerk loszit
Oke dus het zou geen klep kunnen zijn of buis die los zit, is dat te doen om die waterpomp zelf na te kijken
zit de distibutie ook aangesloten op de waterpomp
[quote=Hennie28]de motor komt wel op temperatuur dat is het probleem niet.Ik heb de radiator voor de helfd afgedekt en het scheeld wel wat maar lang niet genoeg om warmte in de auto te krijgen.[/quote]
motor moet binnen een 5 tal minuten op bedrijfstemperatuur zijn en ook blijven. Als je stil gaat staan mag de temperatuurmeter nieit stijgen en weer zakken als je dan weer rijdt. Eerste verdachte lijkt me toch een niet goed werkende thermostaat. Dan 2e verdachte is een slechte circulatie in het koelsysteem.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Dank je sjaak,
Maar dat is het probleem juist de motor komt wel op temperatuur en ook goed, als ik stil sta geefd hij iets warme lucht en als ik ga rijden koelt het af. (eerder beschreven) Thermostaat is pas vernieuwd het gaat om die afkoeling van de kachelwarmte. slechte circulatie zou kunnen?? Is dat zelf na te gaan.
dan zou je idd aan slechte circulatie denken, maar zou zelf niet weten hoe je dat makkelijk kunt zien.
Iets anders, doet je ventilator van je kachel (de blower) het wel goed ? Kan ie makkelijk lucht aanzuigen en het in de auto blazen ? Kan ook zijn dat de lukt niet door de kachelradiato geblazen kan worden (blad oid ervoor ??).
Is wel iets waar je zelf naar zou kunnen kijken.
Bij mijn Sierra is de kachel ook zo, bij stilstaan is ie koud en als je optrekt dan wordt ie warm.
Ga maar bij de kachel zoeken of er een slang slecht is en of er genoeg water daarheen circuleert. Hij kan verstopt zitten waardoor ie niet goed meewerkt.
Ik denk niet dat het de thermostaat is, test 'm maar in een pannetje water, als het even makkelijk kon zou ik er een andere kachel inzetten.
Marco
Sorry sleutelaars, ik kreeg commentaar van de moderator dat ik geen andwoord op mijn vorige vraag heb gegeven het was mijn eerste keer op problemcar sorry. Maar het kachelprobleem is inmiddels opgelost.
vertel dan ook even wat het nu precies was...
bvd,
Chris
C.Jonker 15.800 km Reageer
Zoals gezegd we hebben alles weer gechekt kachel slangen thermostaat en tot slot de waterpomp wat we niet verwachte omdat de temperatuur goed aangaf.
Maar toch was deze stuk en bleek niet goed rond te pompen dus een andere erop en klaar was het wel de koude maand november overleefd brrr. maar de ford is inmiddeles verkocht en ik ben overgestapt op alpha romeo. toch bedankd iedereen voor de adviezen,
