Beste mensen,
Een klant van me heeft het volgende probleem:
Auto start prima op benzine en lijkt nauwelijks over te schakelen op LPG.
Intallatie is van Eurogas en is al een paar keer opnieuw ingeleerd. Probleem was toen slechts eventjes weg.
Nieuwe verdamper zit er ook al in. Probleem is gebleven.
Vraag één is: iemand een idee over wat dit zou kunnen zijn?
Vraag twee: is het mogelijk om 'zelf' over te schakelen naar LPG? Klopt het dat de computer een signaal geeft aan een relais dat de benzine uitzet en lpg aan? zou je dit relais door kunnen verbinden zodat je als je de knop op G zet ook direct LPG krijgt? (zoals bij G1 en G2 installaties)
Ik hoor graag van jullie!
mvg
Martijn
Meestal is het probleem bij de Eurogasinstallaties het signaal van de temperatuursensor als deze niet naar gas wil schakelen.
Als je de gasinstallatie uit leest kun je dat in de storingen historie zien.
Je mag er ook mee bij mij langs komen, ik zit niet zo ver bij je uit de buurt.
Groeten,
Kees
