Ford Escort: problemen met startonderbreker of sleutelherke
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie kan mij helpen?
ik heb een escort uit 1995
en als ik hem starten wil doet hij niets omdat de startonderbreker niet uitschakelt
wat kan ik hieraan doen??
kan ik de startonderbreker uitschakelen zodat ik dit probleem niet meer heb ??
of is er een mogelijkheid dat ik de sleutelherkenning kan verbeteren ??
of zit ik helemaal verkeerd te zoeken
graag jullie hulp
komaksiut
175 km
al 17 jaar lid
Wel voldoende spanning in de accu? Gaat de startmotor wel vlot rond?
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb wel voldoende spanning
bij het klokje zit een lampje , als die niet brand als ik de sleutel in het contact heb (brand ongeveer een seconde)
dan branden alle controle lampjes wel maar kan ik helemaal niets, dan doet de startmotor niets enz
komaksiut Topicstarter 175 km Reageer
Kan dus ook nog een defecte startmotor zijn dan. Je kunt proberen deze een paar flinke tikken met een hamertje o.i.d. te geven terwijl een ander de sleutel draait. Soms wil dat wel eens helpen.
dat was ook mijn eerste gedachte,
maar die is al vervangen en dat helpt niets
ik vind het trouwens erg fijn dat je me helpt bedankt daarvoor
Als er een fout in de start onderbreker zou zitten dan zal het lampje naast het klokj snel gaan knipperen.
Ik denk ook dat er een fout zit in de aansturing van de startmotor, een stekker oid....
Postie 14.840 km Reageer
Gewoon terloops: heb je al eens geprobeerd met de reservesleutel ?
Ooit ook gelijkaardig probleem gehad met een opel. Startte enkel met de reservesleutel. Eén of ander magneetje was uit de originele sleutel gevallen.
In het verleden ooit een transit gereden met een start onderbreker. In de sleutel zat een chip ,als die weg is dan wil die dus niet meer starten, probleem zou zich dus niet voor doen bij de reserve sleutel.
