Hallo
Ik heb 2 problemen met mijn focus
1* mijn aanjager van mijn kachel deed het niet na het monteren van een nieuwe weerstand doen alleen stand 1 en stand 2 het. 3&4 nog steeds dood ????????
2* de focus is vandaag voor de apk geweest viergassen test veeeeel te hoog . De auto hielt al in tijdens het op trekken . Nu zegt de keurmeester dat de kat verstopt zit. Nu is mij de vraag hoe waarschijnlijk is dit daadwerkelijk .
Let op; probeer dat niet te controleren met een gewone spanning-meting, want de kachel wordt meestal duty-cycle gestuurd over de massa (wat wil zeggen dat de massa wordt onderbroken door de "weerstand": hoe hoger de stand 1-2-3-4, hoe langer de massa in wordt geschakeld). In stand 4 (de hoogste) kan je wel meten: de massa is dan permanent ingeschakeld en je zou dan op de aanjagermotor de volle spanning moeten meten.
Daarom denk ik dat de schakelaar defect is.
