Heb een probleem met de kachelventilator ,
de eerste keer was er een stekker los van de ventilator,
de twee keer waren de weerstanden kapot, deze laten vervangen bij ford voor 19 euro ,hier zeiden ze dat waarschijnlijk de ventilator stuk is.
toen ik weg reed leek het probleem opgelost ,maar nog geen kilometer bij de garage vandaan kreeg ik een piepen of lager aanloop geluid aan de linkerkant.
Dacht eerste instantie dat er een blaadje in zat,maar nu is het een oorverdovend lageraanloop geluid.en de airco doet het opeens ook niet meer?(hoop dat dit met mekaar te maken heeft)
hoe kan dat?
en is de kachelventilator makelijk te vervangen (is dat grote zwarte blok in het dashbord kastje,heeft iemand misschien een foto),Want een nieuwe kost effe 300 euro.
Weet ook iemand waarom het handrem lampje als ik optrek of plots afrem gaat branden(of een scherpe bocht naar rechts).
Doordat deze zwaarder gaat lopen vliegt de weerstand er uit.
Vervangen is de enigste optie. Gewoon op de sloop eentje halen, en er zelf in zetten.
Lampje brand waarschijnlijk omdat het niveau van de remvloeistof net op het min. staat.
Doordat de voering weg slijt, zakt het niveau.
Klein beetje bijvullen is voldoende. Kijk wel of je nergens een lekkage hebt en of de remvoering nog voldoende is.
Gr Fred
