Ford Focus: Storing circuit stuurhoeksensor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDCi
Mijn boordcomputer geeft de melding "Stuurbekr. Storing"
Ik heb de auto uit laten lezen bij de dealer en die kwam met het volgende,
Mogelijke oorzaken zijn:
controleer de bedrading en de bijbehorende zekering
voer een reset van de ECU uit.
Als de storing permanent is, dan is er een storing in de sensor SAS
Nu hebben ze ECU een reset gegeven maar de storing bleef er gewoon in staan
Kan het zijn dat de stekkers geoxideerd zijn??
Freddievans
al 15 jaar lid
Heb de stekkers bij het reservoir inmiddels nagelopen, zagen er goed uit.
Denk toch dat echt de sensor zelf kapot is :(
Freddievans Topicstarter 55 km Reageer
de stuurhoeksensor kan zeker het probleem zijn. deze zit wel onder de airbagring van het stuur. dit is bij focus welk een apart onderdeel en is los te verkrijgen. finiscode heb ik niet bij de hand.
