Ford Focus: Regenwater in bougie gaten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v
Bij een Ford Focus van het 2e model met een 1.6 16v benzine motor staan de bougie gaten vol water.
Vrijwel zeker regenwater.
Iemand een idee of dit een bekend probleem is ?
Komt het via de ruitensproeikopjes in de motorkap of via een slecht afdichtende paravan ?
Michelin
225 km
al 15 jaar lid
Meestal via ruitensproeierkopjes.
oud model was zonder afdichtrubber, nieuwere zijn met een rubber.
Goed droogmaken en kijken of de de 2 stoppen in de kop tussen de bougies niet doorgerot zijn door dit water.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
komt vaak bij de sproeierkopjes langs even naar de volvodaeler en een afdekplaat voor op de kleppendeksel halen deze past er zo op en de bougies zijn mooi afgedekt dit doen ze ook bij een aantal forddaelers
Bestelcode kap Volvo: 30650468
bestelcode 4x torx bout: 988482
Rubber voor de sproeierkopjes helpen uiteindelijk niets, lijkt even te werken totdat ze
weer iets krimpen, afkitten is de enige juiste oplossing icm de afdekkap.
Net een Focus 1.6i uit 2006 gekocht. Na aanschaf las ik het 'water-probleem' op het forum en zag in de onderhoudsgeschiedenis dat de Bobine al een keer vervangen is. Dat zal er wel mee te maken hebben gehad...
Hierbij foto's na een regenbuitje. Ik ga vanmiddag naar de Volvo dealer om de volvo kap en torx bouten te bestellen. Nu maar hopen dat na 200.000km het motorblok heel is gebleven.
Het is idd een bekent probleem vaak gaat de bobine er door kapot. Fiesta's hebben er ook last van.
Even afkitten bij de sproeiers en ook het extra rubberdop in de klepdeksel.
Ik spuit vaak de bougiekabels en gaten in met Innotec SP200. Volgens mij beschermt dit goed maar of de bobine hiedoor langer mee gaat kan ik niet garaderen.
j_brandweer 380 km Reageer
