Ford Mondeo: Kachelaanjager / ventilatie probleem mondeo '95
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8i
wagen uitgerust met airco! (airco marcheert)
probleem: middelste keuzeschakelaar mbt ventilatie naar vooruit, middel, voeten werkt niet meer! alleen naar de vooruit gaat het nog, en kan ook niet de recirculatie bedienen!
ventilatie blaast normaal in alle standen.
weet iemand raad aub
ter info:heb gisteren de koppeling vervangen, heeft iets te maken?
Paul8580
900 km
Ja misschien wel, wellicht het slangetje los gemaakt wat vanaf inlaatspruitstuk, over het stuurhuis/subframe, naar binnen toe gaat?
Die is namelijk voor het vacuumreservoir welke weer gebruikt wordt om de kleppen te bedienen.
Komt ook wel eens voor dat de vacuumschakelaar defekt is.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Thx voor je reactie Markus! ik zal het slangetje morgen eens bekijken, nochtans heb ik het het stuurhuis van het subframe losgemakt om de motor te laten zaken,
waar bevindt zich de vacuumschakelaar, zou het kunnen zijn dat het dat wit bakje tegen de kachel en links van de ventilator (fan) passagierzijde?
ps: heb geen vacuum aan de accumulator, alle zekeringen zijn ok!
dank bij voorbaat
Paul8580 Topicstarter 900 km Reageer
Het gaat in het midden van het schutbord, aan de onderzijde van het kachelhuis naar binnen, een dun plastic buisje.
Suc6
Beste Markus, je had gelijk!
opgelost! aan de junction T-stuck was het daarmtje los komend van de zwarte plastieke kamer boven de valve
many thx!!!
