dan heb jij een rare plaats voor de weerstand Jurgen,want bij alle mondeo's zit de voorschakelweerstand in de kachelpijp aan de bijrijders kant.jij bedoeld het relais denk ik.
je kan de weerstand vinden,op dezelfde plaats als bij de mondeo,aan de bijrijderskant,in de voetenruimte,naast de kachelmotor.als je het dashbordkastje er uit haalt,dan zie je hem zitten.
kijk goed of de stekker niet verbrand is.
kleuren van de kabels zijn,2x zwart blauw,zwart geel,en zwart wit.
je had het relais(k14)inderdaad goed...die zit op de zekeringkast(bij mondeo,niet bij focus),maar de ventilator doet het wel op stand 4.
en op stand vier gaat de stroom niet door de voorschakelweerstand heen.
als het relais defect zou zijn,dan zou die op stand 4 ook niet doen,omdat er dan geen spanning op de ventilator komt.
laat die controleren
niels
