Ford Focus: piepen
Bouwjaar: 2000
Mijn focus tddi piept bij het starten, na ongeveer een minuut is het geluid weg. Het klinkt alsof de multisnaar (?) piept/slipt. Moet ik deze spannen of vervangen? Is dat lastig bij de focus?
El Mundo
60 km
ik denk dat je spanner defect is.
kijk goed of daar nog voldoende spanning op staat.die moet je met een redelijke kracht tegen de veerspanning indrukken.
zo niet,dan weet je genoeg.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Bedankt, maar als de spanner defect is, zou het gepiep dan niet continu aanhouden? Kun je gemakkelijk bij die spanner komen? Of moet je het e.e.a. weghalen?
El Mundo Topicstarter 60 km Reageer
zou je wel zeggen dat ie dat altijd doet,maar voor het starten is de riem nog koud,dus minder grip.als de riem opwarmt,dan wordt het rubber soepeler,en heeft dus meer grip.vandaar het niet piepen bij warme motor.
niels
Thx. Zal er van de week even naar kijken.
ff starten en met een bekertje wat water op je piepende snaar laten lopen. kreeg deze tip van een monteur. als het piepen dan over is, moet je deze snaar iets strakker spannen. in een gerage is dit overigens niet zo duur en kunnen ze er op de brug gemakkelijk bij. sommige gerages doen dit voor niks. ik had hetzelfe probleem en het bleek dus ook de snaar te zijn. de garage verhielp dit voor niks omdat het spannen een klusje van niks was. probeer het dus maar eens met dat bekertje water. succes.
peter
