Ford Focus: kachelweerstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
hallo
ik heb al het een en ander nagelezen op het forum en het probleem van mijn airco zit
waarschijnlijk in de kachelweestand weet iemand hoe ik die het simpelste kan vernieuwen
en waar hij zit
vr gr willem
bmw66
1.240 km
al 17 jaar lid
onder het dashbordkastje aan de linker kan it een rechthoekig ding met 1 schroef vast en er zit een stekker aan met 4 draden kun je zo bij
controleer ook even de stekker die wil wel eens brand zijn
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie ga het weerstandje vervangen laat t weten of het gelukt is
gr willem
bmw66 Topicstarter 1.240 km Reageer
