Ford Focus: Oliedruklampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tddi
Het olielampje op mijn dashboard gaat soms heel flauw oplichten.
We hebben reeds een nieuw oliedrukcontact, olieaanzuigleiding en oliepomp vervangen.
Maar hij doet het nog steeds, is wel steeds als ie goed warm heeft.
Kan iemand mij helpen?
Grtjes Carla
Kustermans
65 km
al 17 jaar lid
Toevallig kort geleden een reparatie aan de auto gehad waarbij het carter ondersteund is?
Dit wil wel eens gebeuren en er ontstaat een deuk in het carter waardoor de aanzuigbuis te dicht op de bodem ligt.
Postie 14.840 km Reageer
Als dat mijne wagen zou zijn dan zou ik eens proberen met wat dikkere olie bijvoorbeeld 10W40of 15W40 , welke olie gebruik je nu en hoeveel Km heeft die auto?
we waren van plan om ook een nieuwe carter te plaatsen omdat deze al een paar keer los geweest is, maar hij staat backorder in de fabriek.
mijn wagen heeft 178.000 km op den teller staan, ik heb deze nieuw gekocht en heb altijd stipt de onderhouden van ford gevolgd en ga nu nog altijd op onderhoud bij een erkende dealer, ik heb vroeger zelf ook bij een ford dealer gewerkt, maar dit hebben we nog nooit voorgehad.
de gebruikelijke 5W30 wordt er nog altijd ingedaan
Kustermans Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb al zo vaak meegemaakt dat er een deuk in het oliecarter zit, dan is er in eerste instantie niets an de hand, maar als de motor dan goed warm is gaat de oliedruk lamp knipperen.
Kijk goed naar het carter..
het rare ervan is dat het niet constant flikkert, in eerste versnelling nooit
maar ik zal deze namiddag eens naar de carter laten kijken
carter nagezien, niks aan
als je het carter er van onderdaan haalt zit er aan distriebutiezijde een zuig leiding die met een bocht naaar de pomp toe gaat...in die bocht zit een verbinding en die slijt zodat er olie terug lekt...gat wordt ovaal.... meerdere keren meegemaakt!!! vr groet laurens
die hebben we ook al vervangen
maar ik heb hem overgelaten in de garage en heb een andere gekocht
toch bedankt voor de moeite
grtjes Carla
