Ford Fiesta: Ketting of riem?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb deze auto sinds een paar dagen. Ik vraag me af of er een ketting of riem in zit. Als er een riem in zit, na hoeveel km moet ik die dan vervangen?
(Ik hoop dat er een ketting inzit....)
Aak
170 km
al 18 jaar lid
Er zit inderdaad een ketting in.
Geweldig bertus!
Bedankt voor je reactie!
Aak Topicstarter 170 km Reageer
Voor het vernieuwen ,heb je wel een micrometer nodig,als speciale benodigheid.
Bertus,
Ik denk dat de ketting nog niet aan vervanging toe is. Ik was bang dat er een riem in zou zitten, die bv om de 60.000 km vervangen zou moeten worden. Gelukkig is dat niet zo. Er staat 63.000km op de teller (maar dat kan ook 163.000 zijn...). Aan de stoelen ed zou je denken dat het 63.000 is. De vorige eigenaar heeft er alleen maar boodschappen mee gedaan.
Groeten,
Aak
Dan heb je een goede keus gedaan.
Als DIE gaat rammelen,wordt het tijd.
Die sensor voor temp,zal in de pompkop zitten.denk ik.
Ik ga er mee aan de slag.
Bedankt Bertus.
Of de thermostaat,in een slang.
Eruit,en even in kokend water hangen.kijken of hij werkt.
Verbrand je niet
laat wel ieder jaar even je kleppenstelllen van deze motor, anders krijg je geheid problemen met je kleppen en of nokkenas
Autobedrijf van Breugel:
Ik ben het niet zo eens met de kwetsbaarheid van de nokkenas en de kleppen van deze motor(en). Dit motortje )de zg "Kent blok" wordt nog steeds gebruikt in de Ka, alleen dan opgeboord naar 1,3. Als er niet zo netjes met deze motoren wordt omgesprongen draaien ze mechanisch erg lawaaiig. Dit komt dan door een uitgesleten tuimelaaras.
Kapotte nokkenas en kleppen zijn zeldzaam..
Voor de rest: geweldig stukje techniek, niks hoogstaand maar gewoon simpel, degelijk en betrouwbaar (ongeveer vergelijkbaar met de bijkans onverwoestbare "Opel Bochum blokken" in de Kadetts en Corsa's , met inhouden van 1.0 tot 1.2 ltr). Kun je veel zelf aan doen, heel anders dan de electronicawonderen van vandaag...
motoren zijn inderdaad niet zo slecht, maar mijn ervaring is toch wel dat er regelmaitig bij de fiesta en de ka nokkenassen en of tuimelaars/klepstoters versleten zijn.
dit komt door de combinatie slechte of te weinig olie verversen en niet juiste klepspeling
