Ford Scorpio: Klapperen geluid op klinkerweggetjes
Bouwjaar: 1995
Hallo ben sinds enkele dagen in bezit van een scorpio uit 1995, maar hij heeft klapperende geluid bij klinkerwegen. geluid net als dat de schokdempers helemaal op zijn.
Echter zijn mijn schokdempers ok, heeft deze scorpio bekende kwalen.
Op asfalt helemaal geen geluid.
Mercedes 200D
7.285 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk de stabilisatorstangrubbertjes. Kosten een paar tientjes en zijn vrij makkelijk te vervangen, indien de boutjes niet vastgerot zitten in elk geval.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt voor de reactie, is het de stabilisatorstangrubber die met 4 bouten en moeren vast zitten?
Ik zie daar helemaal geen rubber, kan dat het zijn, of hoort het zo dat je ze van buitenaf niet ziet?
Mercedes 200D Topicstarter 7.285 km Reageer
meestal zijn het de rubbers waarmee de stang tegen het carrosserie of subframe zitten. Hoe het bij een scorpio precies zit weet ik niet, maar je beschrijft dus een beugel die om de stang heen zit, en dan tegen je auto aangeschroefd zit , daar hoort dus een rubber tussen, als die er niet zit, is dat de oorzaak van het klapperen,
Groeten Marcel
Probleem is opgelost, was de stabilisatorstangen (kleine staaf), bovenkant 1 moer en onderkant 1 moer.
Kosten 37,50 per stuk.
Bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
