Ford Escort: Klapperend relais linksonder van het stuur
Bouwjaar: 1996
Ik heb een Escort 1.8td en een constant klapperend/ratelend relais. De eerste dealer vertelde me dat dit met de airco heeft te maken, de tweede met het motormanagement.
Soms is het stil, soms ratelt het constant. Als ik gas geef wordt het soms heel erg. Snap er helemaal niks meer van. Er is al een monteur 2 uur mee bezig geweest, maar kon niks vinden. Relais vervangen helpt ook niet. Ra, ra, wat is dat nu?
Hoop echt dat dit probleem opgelost wordt, want ik wordt hier helemaal gek van!
Bram1423
65 km
Waar dient het klapperende relais voor????
Mussotje 1.505 km Reageer
Dat weet ik niet. Wel dat ie bij de zekeringenkast zit, in de buurt van het relais van de mistlampen.
Bram1423 Topicstarter 65 km Reageer
Dan is het moeilijk zoeken/meedenken.
dat begrijp ik. zal nog eens navragen wat voor relais dat is. Alvast bedankt.
In het stuurkolom = richting aan wijzer relais, ligt meestal aan de richting aanwijzerschakelaar die ietsstroom door blijft geven.
Dit probleem dit zich bij de escort al vanaf 1986 al voor.
gr Willem
Als dit het is verdien je een hoofdprijs!!!!
Bestaat de oplossing hieruit door de richtingaanwijzer schakelaar te vervangen, en zo ja, is dat moeilijk?
Alvast bedankt!
