Ford Escort 1997: motor valt stop
Bouwjaar: 1997
na de koude start en enkele honderden meters gereden en stilstaan op een kruising valt de motor stop ,blijft niet stationair draaien daarn opnieuw gestart heb ik de hele dag geen last meer
bowie1404
3.000 km
Volgens mij is dit de bekende ford kwaal: n.l de te dikke olie in de klepstoters die daarop de kleppen open laat staan. Dus dunnere olie gebruiken 5W40 en evt van te voren motorreiniging gebruiken. Suc6
R.arkes 3.750 km Reageer
volledig mee akoord
fordis 2.940 km Reageer
als dit een zetec is hoort er eigenlijk 5w30 in, maar heb zelf betere ervaring met 5w40.
een olie die koud hoger is dan 5 (b.v. 10w40) is zeker af te raden, ook lijdt de smering hieronder en dus je blok
wat vaker voorkomt dan olie problemen is je stationaire regelklep. schoonmaken helpt niet misschien even maar dan komt het weer
wolter12295 210 km Reageer
is al een keer schoongamaat en daarna vervangen trouwens we hebben de olie ververst maar hebben tot nu toe niets gehoord
bowie1404 Topicstarter 3.000 km Reageer
Ga er maar vanuit dat we hier met het bekende zetec-probleem te maken hebben.
tinus11482 980 km Reageer
